如果卫生间的马桶出现漏水的情况,会影响到日常的使用。那马桶水箱漏水原因及解决办法?PChouse带大家一起了解下吧。
一、进水系统故障
进水部分是主要由浮漂和进水开关组成,我们按下冲水开关,水箱的水就会排空,浮漂就会下降,带动进水开关打开向水箱补充水,浮漂随着水位的升高而升高,当浮漂达到一定高度时,会通过机械结构带动进水开关关闭。当浮漂受异物阻挡、移位或调节浮漂高度的链杆不在合理位置时,浮漂就无法带动进水开关关闭,从而造成水箱漏水。
处理方法:清理阻挡浮漂上升的障碍物、调校浮漂的位置或链杆高度。
二、排水系统故障
排水部分主要由排水阀组成,当我们按下排水按钮时,按钮通过胶链拉开排水阀,水箱的水就快速对马桶进行冲水排污。排水阀下面有一个橡胶密封圈,当这个密封圈出现老化或排水阀在完成排水后在重力的作用下堵住排水口时受异物阻隔,马桶水箱同样会出现漏水。
解决方法:长时间的使用,橡胶垫圈会越来越薄,最终彻底老化。一旦橡胶垫圈老化会导致水箱的密封性变差,处理的方法也是更换一个全新的橡胶垫圈即可。
三、漂浮球和进水开关的链接松动
解决方法:打开马桶水箱,我们可以看到一个小球漂浮在水面,而小球是用一个水管道和进水口相连的。 检查一下这两者之间的连接是否紧密,如果松动了只要将连接处拧紧就可以了。
