釉面砖地板划痕如何处理 釉面砖地板选购指南
2020-9-30 来源于:pchouse PChouse原创
  釉面砖地板在我们生活中极为常见,釉面砖地板在使用过程中更是容易出现划痕,釉面砖地板划痕如何处理?如果想要选购,应该怎么做?今日我们就来聊聊釉面砖地板的问题。
  一、釉面砖地板划痕如何处理
  1、地板瓷砖划痕的修复
  采用地砖修复剂修复瓷砖划痕,用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净。另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或砖面更大的破坏,如无光泽、更宽的划痕。
  2、地板瓷砖金属划痕的处理
  装修时在地板砖上推拉铁架或铝合金,地砖有划痕怎么办,金属推拉的着力点小,压力大,能使金属的痕迹渗入砖面内部,比较难清洗干净,用酸容易把表面损伤,如果是比较重的金属推拉产生的划痕,去除地砖上的划痕会比较难,为了能够更省力更快速地清除地板上的金属划痕,可以先用清洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变的松动,用湿毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。
  二、釉面砖地板选购指南
  1、表面质量:目测检查釉面的表面合格的釉面砖不应该有开裂、夹层和釉面开裂现象;砖背面不应有深度为1/2砖厚的磕碰伤;砖的颜色应基本一致;距砖1米处观测,好的釉面砖不应有剥边、波纹、缺釉、棕眼,正面可破等表面缺陷。
  2、各种比率:检测砖的密实率和吸水率。捏住砖的一角将砖提起,用金属物轻轻敲击砖面,听听发出的声音。一般来说,声音清脆的密度大、强度高、吸水率较小,砖的质量较好;反之声音闷哑的砖密度较小、强度较低、吸水率较大,砖的质量较差。
  3、尺寸检查:用尺量尺寸误差 好的釉面砖对误差的范围有着严格的要求,一般来说,长度和宽度的误差,正负不应超过0.8mm,厚度的误差,正负不应超过0.3mm。检查的时候,应随机抽样,即在不同的箱子里取样检查,数量为总数的10%左右,但不要少于3块。
  4、平整度检查:对比平整度和方正度 随意取两块砖,面对面地贴放在一块,看一看是否有鼓翘。再将砖相对旋转90度,看一看周边是否依然重合。如果砖面相贴紧密,无鼓翘,旋转后周边依然基本重合,就可以认为所查釉面砖的方正度和平整度是比较好的。
  5、身份证明:索取出厂检验报告。正规商家销售的品牌产品,都附有出厂检验报告。购买时应注意索要,并认真核对“证、物”是否相符。
  可见,釉面砖地板选购需要看表面质量、各种比率、尺寸检查、平整度检查等,此外,釉面砖地板出现划痕了,就需要根据划痕的损坏程度进行处理,避免错误处理效果适得其反。
