楼梯是我们日常生活中非常熟悉的结构,那么楼梯的尺寸是多少呢,快和PChouse一起看看吧。
一、楼梯踏步尺寸是多少
踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个恰当的范围,以使人行走时感到舒适。实践证明行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm,较舒适的高度为150mm左右。同一楼梯的各个梯段,其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的,尺寸不应有无规律的变化,以保证坡度与步幅关系恒定。
二、楼梯步高尺寸是多少
如果楼梯洞口的空间充足,那楼梯的样式可以有很多选择余地,但是如果空间较有限,那就需要考虑到楼梯的样式,以节省空间。楼梯的踏步之间的高度差称为步高,步高需要考虑到人行走的舒适度,如果有年纪大的或者儿童,就必须谨慎设计步高。过高的步高,行走起来会感觉很累。楼梯的步高需要整体一致,忌有高差,顶多在头尾2级可以有适当的调整。一般人在起步的时候都较谨慎,而行走到中间的时候对步高和步宽都有了解后,就按先前的规律行走,从而放松了谨慎。所以在中间部分的步高应该一致。而头尾2级的步高差也要保持在一定的范围内,不可差别过大。
看了以上的介绍,大家都了解各类楼梯的尺寸了吗?
