随着社会的发展,人们的需求越来越多样化,为了满足人们的不同需求,热水器的种类也越来越多。其中一种就是空气能热水器,那么空气能热水器的使用注意事项有哪些?空气能热水器应该怎么清洁呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、空气能热水器的使用注意事项
1、摆放在通风的位置。空气能热水器的摆放位置决定了它的工作效率,空气能热水器是靠吸收空气中的免费热能制热,因此要把它摆放在通风的地方,且周围不能堆放杂物,以免影响空气能热水器的吸热功能,导致空气能热水器制热效率变低,耗电量增加。
2、定期检查。定期检查空气能热水器水泵、水路阀门是否正常工作,阀门有没有出现拧不紧的情况。检查水管及水管接头是否渗漏,水管有没有破裂,要及时更换。
3、如果不用需要排干净机器里面的水。空气能热水器若长时间不用,应切断电源并将机器里的水排干净。下次再用时,一定要先全面检查空气能热水器一遍,才可开机运行。
二、空气能热水器怎么清洁
1、用湿毛巾清洁外部。外部经常用湿毛巾擦拭即可,但注意不能使用酸性碱性等清洗剂去擦。另外热水器管道外层清洁也是很重要,必须确保天然气管道总阀是关闭的。清洁时不能使用热水,直接使用沾湿的抹布进行擦拭即可。
2、定期清洁主机冷凝器。在清洗主机冷凝器的时候,最好每两年使用50℃~60℃,浓度为15%的热磷酸清洗,启动主机自带循环系统清洗3个小时,最后用自来水清洗3遍,在清洗的时候,不能使用腐蚀性清洗液清洗。这是为了防止主要零部件被损坏进而导致一系列的使用问题。
3、用牙刷清理喷头里的杂物。如果发现喷水不畅或者堵塞现象,可将喷头卸下,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下,取下组装套盖,用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。
使用空气能热水器时,要注意使用注意事项,才能更加安全地使用;长时间使用后,需要定期清洁,才能保持空气能热水器的干净整洁。
