电饼铛可以进行烤、烙、煎等,可以用来制作烙饼、煎烤食物,因此,很适合那些喜欢吃烤、烙、煎食物的人。那么使用电饼铛时需要注意什么?电饼铛应该怎么清洁呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、电饼铛的使用注意事项
1、平稳放置。电饼铛应放置在平稳坚固的桌面上,以避免产生颠簸,损坏机体。
2、选用较粗的电线引进电源。电饼铛的功率较高,所以需要选择较粗的电线引进电源,一般选择直径为2.24mm,铜芯线连接。
3、加热指示灯与食物是否熟没有关系。第一次使用时,先用湿布将发热盘擦拭干净,上下发热盘擦上少量食用油。插上电源插头,打开电源开关,加热指示灯亮时,电饼铛开始预热过程完成,产品才能进行正常工作,电饼烤制过程中间断加热,以维持恒定温度,因此加热指示灯与食物是否熟没有直接关系。
4、停电后需要拔下插头。如果遇到临时停电,应先将电饼铛插头拔下,以免过后突然来电,产生的冲击损坏机体。
二、电饼铛怎么清洁
1、用小苏打清洗油污。如果电饼铛烤盘、机身为一体,可以往电饼铛中倒入适量的小苏打、清水,然后盖上电饼铛的盖子并加热它内部的清水。因为小苏打有很强的去油污能力,等水沸腾之后电饼铛内部的油污就已基本被去除,最后重复此操作一次,再用抹布擦干洗好的电饼铛。
2、用洗洁精清洗外部的油污。电饼铛的外部可以用湿毛巾蘸少量洗洁精清洗油污,清洗后再用干毛巾擦干净。
3、用纸巾、抹布清洗内部。当电饼铛用完后,首先要拔掉电源,让发热的电饼铛冷一下。二十分钟左右,用手摸一下电饼铛,微热就可以开始清洗了。先拿纸巾将电饼铛上下残留的油渍吸干净。再拿起抹布,蘸上少量的水,轻轻的擦拭电饼铛的上下托盘,尤其是上下两处连接的地方,以及死角。再用湿纸巾将电饼铛的托盘擦干净,内部清洗就完成了。
使用电饼铛时,需要留意使用注意事项,才能更加安全地使用;使用后,需要注意清洁,才能保持电饼铛的干净、卫生。
