家里墙砖使用时间长了,如果出现开裂的话,会影响美观效果。那墙砖开裂是什么原因?又该如何修复?PChouse带大家一起了解下吧。
1、贴砖时不留缝或留缝过小
瓷砖的伸缩系数远比钢筋混凝土小,当出现热胀冷缩的情况时,如果没有留缝或者留缝不足,基础层的伸缩较大,而瓷砖膨胀过慢,就会产生被拉裂的现象。另外,裂缝纹理较小较短,其边角还可能崩裂。
解决方式:应从源头上解决,在墙体铺贴瓷砖墙,可以请施工师傅对墙体进行检测,看墙体是否安装牢固。另外,在铺设瓷砖的时候,在铺贴墙砖的一面,可以制作一层钢丝网,以提升墙体的强度和承重能力。
2、瓷砖贴前没泡水或泡水不足
瓷砖铺贴前没有泡水或者泡水不足,铺贴后,就会把水泥砂浆中的水分吸走,从而出现开裂现象,严重的话还会脱落。泡水不足引起的瓷砖开裂情况,一般在铺贴完成后不久会出现。
墙砖开裂,若裂纹很小,而且出现裂纹的瓷砖不是很多,可以直接使用相应的颜色的一些结构胶进行封堵,也就是在缝隙上进行抹胶,起到封闭缝隙的效果。若裂纹很大,而且出现的裂纹非常多,可以把这些出现裂纹的瓷砖全部拆掉,然后更换相同的瓷砖,因为普通的修补已经无法达到要求。
