马桶水箱漏水原因有哪些 如何处理水箱漏水
2020-10-21 来源于:pchouse PChouse原创
  马桶与水箱是形影相离的,马桶在使用过程中可能会出现水箱漏水的情况,马桶水箱漏水的原因有哪些?漏水了应该怎么处理?今日我们就来聊聊马桶水箱漏水的问题。
  一、马桶水箱漏水原因有哪些
  1、由于购买的马桶的材质相对低劣,市面上有些厂家为了降低成本,都会选用一些劣质材料来以次充好,因此消费者的选购马桶时要特别注意。
  2、很多消费者在购买马桶时,一味的追求小型的水箱配件,这样会导致浮力不够。特别是家中水压力高的时候,这种现象特别明显。
  3、造成马桶漏水,有的是因为马桶的连接处密封不严。在水压的作用下,水会从接口的间隙处溢入坐便器,造成漏水。
  4、还有就是因为水箱内的设计的不合理,如浮球杆太长、太大,造成与水箱壁有很大的摩擦,从而影响浮球的自由升降才会产生漏水的情况。
  5、水箱内没有加过滤网,一些杂质容易堵塞密封圈的孔,这样导致进水阀不能正常关闭,从而形成漏水现象。
  6、水箱内管阀的密封度由于工艺缺陷造成排水阀本身就漏水。
  二、如何处理水箱漏水
  1、若碰到马桶的水箱漏水,首先要打开马桶的水箱,看看水箱内的水瓢是处于什么样的水平线,如果水箱内水都满了,水箱却还在进水,那就说明水箱确实是漏水了。
  2、可以用手把水瓢的卡位上下拉动下,观察水瓢的灵敏程度,如果出现不顺或很难移动,则说明水瓢出了问题。
  3、建议将水瓢拆下来,清洗干净,如果不懂如何拆,直接把水箱里的水放掉,用洗洁精进行清洗试试。如果这样清洗过后,还是不行,就只能更换了。
  4、还有一种情况就是水箱位置不锈钢软管的接口处的胶垫是不是老化了引起了漏水,或者是没有拧紧产生的漏水,这些都需要检查清楚的。
  5、如果水箱内的设备都没什么问题,那么建议检查一下马桶的水箱是否有裂现象,水箱开裂也会出现漏水的情况。
  可见,马桶水箱漏水原因主要是材质低劣、马桶连接处密封不严、水箱内的设计的不合理等,此外,水箱漏水了就应该处理,可以根据实际情况适当修补,避免适得其反。
