琉璃瓦使用范围非常广泛,能带来非常美观的效果。那琉璃瓦怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、施工放线:根据外墙控制线,采用水平仪把屋面琉璃瓦施工所用的屋面控制线挂线,并核查准确无误。按照施工图标出正确的尺寸调整好,做到尽量少切或不切瓦。确定屋面通风道、排水透气孔已施工完毕,防水层、保温层已做完并验收合格。检查施工所用的材料、配件是否准备齐全。
2、屋面处理:屋面盖瓦前,必须清洁抹灰,使瓦能平密贴屋面,达到瓦面平直、牢固的目的。
3、粘结层施工:如果采用水泥挂瓦条,那么先在屋面满抹一层水泥砂浆,在水泥砂浆找平层上根据琉璃瓦尺寸抹水泥挂瓦条,截面尺寸为18×20mm,屋面水泥砂浆找平误差不得超过20mm。
4、主瓦施工:先在檐口瓦处加30×25mm木挂瓦条,用钢钉将瓦钉在木挂瓦条上,用铝合金搭扣固定檐口瓦下端。檐口瓦固定后,主瓦搭接在檐口瓦上,根据事先抹好的水泥挂瓦条,用钢钉及铜扎线将主瓦固定,然后安装完毕。
