地热地板是“通过地板辐射采暖,室内温度均匀,温度从地面向上辐射,由下而上递减。地热地板在使用过程中需要注意保养,地暖使用更需要调试。今日我们就来聊聊地热地暖的问题。
一、如何保养地热地板
1、首次使用应设为最低温度
通常,很多东西第一次使用都需要尤其注意。地暖地板的第一次使用的温度应该设置为最低,然后再慢慢升温。一般每个一小时升温1℃左右。这样做的目的是为了让地板逐渐适应温度的升高,而不会因为温度加快导致地板因受热不均而变形。
2、地面温度不能太高
在使用地热采暖系统时,地表的温度不能超过28℃,水管的温度也不能高于45℃。否则容易影响地暖地板的使用寿命。通常,冬天室内的温度在22摄氏度左右就差不多了。
3、关闭地热时降温要循序渐进
如果天气变暖了,室内不需要使用地热系统了,在关闭地热系统时也要注意温度不要骤降,而是要循序渐进。
4、空气干燥时注意加湿
当室内空气比较干燥时,可以考虑给室内加湿,避免地板因长期处于高温下而干裂变形。
二、如何调试地暖
1、低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
2、低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行。
3、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。
4、低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
5、初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。
6、低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。
可见,地热地暖保养需要注意首次使用应设为最低温度、地面温度不能太高、关闭地热时降温要循序渐进、空气干燥时注意加湿等,此外,地暖在使用前一定要注意调试。
