开槽是安装水管的重要步骤,如果方法不对则可能影响后续的工程,甚至得翻新。究竟水管如何开槽?水管出现问题了应该如何检修?今日我们就来聊聊水管开槽及检修的问题。
一、水管应如何开槽
1、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90CM高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4CM。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后水龙头等洁具安装时知道管路的位置。
2、在安装冷热水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的,但是有些按装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽,特别是现在钢筋混凝土墙面很多,开槽相当困难,所以能少开槽就少开槽,就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的。
3、经过试验两根水管紧靠在一起20米长,冷热水都处在循环状态从热水器出水的温度是80度到末端是70度,开始10分钟以前末端的55度。冷热水管分开时它的温度是78度-80度。这个试验很能说明问题。拿直径20(通常指四分管)的水管开槽应该是上端1CM+热水管2CM+中距2CM+冷水管2CM+下端1CM共8CM,两水管的间距最少不少于2CM。
二、水管应如何检修
1、水管接头漏水
家里的水管接头漏水,首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好换个新的,自己的工具和技术有限的话可以找专业维修人员来修理。
2、下水管漏水
如果是PVC材质的下水管漏水,就可以去买一根PVC材质的水管自己来接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。也可以买防水胶带来修补下水管,先缠住漏水处管道,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。
可见,水管开槽需要注意步骤,先弹线,再开槽,开槽按要求必须是平行线与垂直线等,一个步骤都不能少。如果水管出现了接头漏水或管道漏水,一定要注意检查原因再适当修理。
