插座安装是家装中最重要的一个环节,那么究竟该如何选择安装位置呢?快和PChouse一起看看吧。
一、插座位置选择有哪些要点
1、插座位置处理不当的话,如果是卧室、客厅的情况,可能会影响家具摆放。如果是卫生间、厨房,可能就要刨砖了。因此在安装插座是最需要记住一点,让插座尽可能地把边,一般就不会出错,但如果把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
2、很多家庭在安装插座时,觉得太高有碍美观,会装在较低的隐蔽位置。但专家表示,这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。业内规定,明装插座距地面最好不低于1.8米,暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。
二、如何选择"带开关插座"的位置
1、"带开关插座"的位置选择问题主要考虑两点,一个是家用电器的"待机耗电",另一个是方便使用。一般家里会用五个"带开关插座",就基本能满足所以用电需求了。位置依次是洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
2、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用"带开关插座"。如果认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用"带开关插座"。书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天到写字台下面按插线板电源,可在书桌对面安装了一个"带开关插座"。
看了以上的介绍,大家都学会该如何选择插座的位置了吗?插座位置选得好,直接关系着后期生活中的用电安全和便捷,因此千万不要马虎哦。
