插座安装有哪些禁忌呢,快和PChouse一起看看吧。
一、插座安装有哪些禁忌
1、随意安装
电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外,很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式,专家提醒,布线时一定要遵循"火线进开关,零线进灯头"的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
2、缺少防护
厨房和卫生间内经常会有水和油烟,所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板。另外,一些装修公司在安装三孔插座时,经常让地线形同虚设,甚至直接把地线接到煤气管道上。专业人士指出,这些做法很危险,地线与电器外壳相连,一旦电器漏电,会导致人触电。
3、共用
这种做法会使电器超负荷运行,从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。
4、回路少
老房子只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说,插座可选择两三个回路,厨房、卫生间各走一路,空调使用一个回路。
二、万用孔插座有哪些安全隐患
万用孔插座,是插孔可同时兼容两极或三极,甚至是英标、美标、欧标这类非日常使用插头的插座。但此类插座因插孔较大,插座接片与电器插头接触面积过小,容易使接触片过热导致火灾事故的发生。
两芯插座从外形上看比较容易分辨,凡是插板上有三极插孔,但插座本身自带的插头上却只有两个插销的产品,都是两芯问题插座。这类插座缺少一根地线,在使用过程中,一旦电器内部某个绝缘部件损坏,电流将会布满整个电器表面,由于电流无法通过两芯插座导入地下,极易引发触电事故。
大家一定要避免以上叙述的现象,注意用电安全哟。
