如何油漆家具 油漆家具注意事项
2020-11-17 来源于:pchouse PChouse原创
  家具在制作与保养过程中需要注意上油漆,家具应该如何上油漆?有哪些步骤?油漆过程中有哪些注意事项?哪些最容易被忽视?今日我们就来聊聊家具上油漆的问题。
如何油漆家具 油漆家具注意事项
  一、如何油漆家具
  家具在上油之前,将表面的灰尘杂物清除干净,用0号或1号砂纸全面打磨一次。如果表面粗糙,可先用1.5号砂纸打磨,然后再细磨。如果表面洁净光滑,只把局部不平滑之处磨好就可以了。
  用腻子把钉眼、裂纹、缝隙和因年轮节疤造成的不平整的地方填补平。在腻子未干之前,可细心画上和旁边一致的木纹,使之美观。腻子干后再用砂纸磨光。如果将家具面普遍抹一层很薄的腻子,干后用细砂纸打磨一遍,能使家具更平整光滑。
  用水把滑石粉调至稀粥状,加入颜色拌匀。用棉纱沾饱涂料,均匀涂擦家具表面。涂后不等水分干即用刨花或干燥棉纱将浮粉擦净。要顺木纹方向,先刷小面积的凸凹处,再刷大面。用力要均匀,顺刷,不要来回擀。在交接处注意不要留接痕。普通油漆在室温下自然干燥,调和漆24小时以后干燥,磁性漆12小时左右就能干燥了。
  第一遍油干燥后,用使用过的0号或1号旧砂纸全面打磨一次。如发现微小孔洞或裂缝,仍可用腻子填充,干后磨平,再刷第二遍油。第二遍油干后再刷第三遍油。一般家具刷三遍油就可以了。要注意保持刷油场所的清洁,严防火灾。
  二、油漆家具注意事项
  第一道腻子干后,先用铲刀刮去表面不平处和腻子残痕,再尉砂纸打磨平整,清扫干净。干后,再批第二道腻子。
  在第二次上底漆时,为了增加后道腻子的粘结力,这道底漆比第一次底漆要稀些。
  第三道腻子干后,如发现还有细小洞眼,可用腻子找补,腻子干后用水砂纸打磨平整,清洗干净。
  可见,给家具上油漆一定要注意步骤,会涉及诸多细节,且在油漆家具时一定要重视底漆的处理,如第二次上底漆时,为了增加后道腻子的粘结力,这道底漆比第一次底漆要稀些。
