在客厅装吊灯是再常见不过的操作,但要想安装得好需要注意诸多事项,究竟客厅吊灯如何安装?客厅的吊灯尺寸一般是多大?今日我们就来聊聊客厅吊灯的尺寸及安装问题。
一、客厅吊灯如何安装
1、从吸盘顶板上取下悬挂板,选择合适的位置。如果螺钉的位置没有对齐,注意调整螺钉的位置与客厅吊灯的安装位置。
2、根据安装条找到天花板上孔的位置,选择合适的钻头尺寸,并利用电旋转在天花板上钻孔。
3、按照说明书安装相关附件,取出包装盒中的零件,按照图纸进行组装和安装,并把它们挂在一起。
4、把膨胀螺栓放进天花板的孔里,可以用锤子把螺栓敲进洞里,然后把吊板固定在天花板上。
5、连接并固定灯盘,关闭电源。将电源插座与灯丝连接,将带子绕在其上方,将灯盘固定在背面。
6、将灯泡安装在灯盘上,取出灯泡并小心地拧在灯盘上。每个灯泡在安装时都要打开灯测试,确保灯可以正常使用。挂好灯后要检查配件是否完整,安装是否正确,以确保使用安全,最后打开吊灯看整体效果。
二、客厅吊灯尺寸一般多大
1、客厅面积不大的,在选吊灯时应选购直径为60厘米的小吊灯,如果选择太大的话,给人的感觉是比较压抑的。
2、如果客厅的面积在15-20平米,最好选购直径在70厘米的小吊灯,这个尺寸是可以满足基本需求的,且装饰效果也不错。
3、一般客厅面积在20-30平米,可以说是大客厅了,在选择吊灯的时候最好以直径80厘米的为主,这种吊顶造型上是比较雄厚的,而且也非常的复杂,自然装饰效果以及档次都是比较高的。
4、如果客厅面积在30平米以上,在选择吊灯时还要注意奢华大气,大户型客厅一般是别墅中比较常见的 ,这种类型最好选择一米以上的大吊灯,才能够符合客厅的气质和档次。
可见,客厅吊灯尺寸大小依照客厅面积而定,一般直径在60厘米-100厘米左右,此外,客厅吊灯安装需要注意方法与步骤,严格按照方法来进行,避免错误操作导致的体验感差的问题。
正在加载中...
