在潮湿的天气中除湿机可以有效去除空间里的湿气,那么在使用时有什么小技巧呢?PChouse带大家了解一下吧。
除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。冷冻除湿机在低温(18 ℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。
一般情况下温度低,湿度也低,湿度低40%以下,除湿的效果可能不明可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。将房间环境湿度设置为60%以下,可以有效地防湿除湿,防止物品霉变。潮湿的被子和床垫严重影响睡眠质量,可以通过除湿机除湿来干燥被子和床垫,具体操作是将房间关门闭窗,无人情况下将湿度设为干衣档,有人情况下将湿度设置为舒适档即可。
除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标50升/日,就是指在30℃/RH80%的环境下24小时测定的出水容积。除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象。
