装修的时候刮腻子是必不可少的一个步骤,那么刮腻子有什么小技巧呢?PChouse带大家了解一下吧。
1. 要将刮腻子的地方进行处理,灰尘要清理干净,有突出的地方要剔除,有凹处就要用砂浆找平。其阴阳角的平整度和垂直度要符合要求,底灰表面用木槎子槎平。
2. 在刮腻子前,如果砼墙面油污严重,就要用洗衣粉水或10%碱水进行清洗,再用清水清洗一遍。如果是一般油污,就可以用砂纸打磨。等砼、砂浆墙面达七成干时就可直接施工,如果已经干透了就要用水浇湿。
3. 如果墙面的吸水比较快,那么就要用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍,这样可以避免石膏腻粉失水过快而出现粉化现象。
4. 如果其墙面打底是采用混合砂浆、白灰砂浆、水泥砂浆,就要等底灰干至七成时罩面。在进行罩面石膏灰泥处理时要竖抹一遍,然后压光、找平,两遍的厚度为2mm最好。纸面石膏板墙面或砼墙面可以用刮膏法操作,要刮两遍,其大概厚度为0.5~1mm比较好。
