煤气灶是我们家庭日常煮食的地方,自然就会有不少油烟产生,掌握煤气灶的清洁方法还是很有必要的。今天就由PChouse来和大家讲一下如何清洁煤气灶以及煤气灶有什么使用的注意事项。
一、如何清洁煤气灶
1、取下燃烧器浸泡在热洗洁精水中。
将燃气灶上的燃烧器取下,浸泡在热洗洁精水中。这样有助于清洁燃烧器元件上的食物和油脂。
2、用抹布清洁燃气灶上的杂物。
用抹布擦去散落在灶具表面上的杂物,方便后面进行清洁。
3、将醋和水1:1混合喷洒在燃气灶上。
将醋和水1:1比例调合,然后使用喷雾瓶喷洒在燃气灶表面。
4、让醋水喷雾静置3分钟左右。
将醋水清洁剂喷洒在灶具上后静置3分钟,让醋水混合物和油渍发生反应,如污渍非常顽固可多喷洒些清洁剂或者延长其反应时间。
5、用热洗洁精水抹布擦拭灶具。
在热水中倒入几滴洗洁精,然后将抹布浸入其中,挤干水分后用抹布擦拭灶具。
二、煤气灶的使用注意事项
1、 保证空气流通
若厨房通风不好,在使用燃气灶时就会使厨房内空气中氧气不足,容易引起一氧化碳中毒,所以厨房应该有直通室外的窗户,厨房高度不得低于2。2米。据了解,一台双眼燃气灶,如果安装在容积小于10立方米的厨房,每小时应该换气4次以上;若安装在容积小于6立方米的厨房内,则每小时换气应该不少于5次。因此,厨房最好安装排风扇,使空气流通。
2、 远离可燃物
有的消费者喜欢在燃气灶周围堆一些东西,或者随手把食品的包装袋放到燃气灶的周围,这是非常危险的。燃气灶周围应该用耐火材料,附近不能堆放可燃物。
3、 经常检查是否漏气
在日常使用中要注意检查,,及时修理,防止燃气灶具漏气。最容易发生漏气的部位有:燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等处。燃气泄露,达到一定浓度后,就会发生爆炸。检查漏气方法为用肥皂水刷在管道接口处,如果有气泡冒出,证明该处漏气需要进行修理。此外,当发现有燃气漏出,应立即打开门窗进行通风,排除燃气。
最后,我们在使用煤气灶的时候一定要多加注意以上的事项。在清理煤气灶的时候希望以上的方法能够帮助到你。
