空调是每一户人家都不能缺少的家电,尤其是夏季,使用的频率大大提高。那么,空调机的清洗和保养就非常重要。今天PChouse就来给大家讲讲空调机的清洗步骤以及如何保养空调机。
一、空调机的清洗步骤
1、空调外壳和过滤网的清洗
将窗户打开,通风,把要用的工具准备好。先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆卸下来,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入洗衣粉水里泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。
2、过滤网清洗,核心最重要部位
首先,打开空调面板。在空调左右两侧,有可以开启面板的扣手,用户只需找到轻轻往上推动,便可开启打开空调的面板,看见其内置的滤网。取出滤网很简单。用手往上慢慢推动滤网,滤网就可轻松从空调室内机内部取出。取出滤网后,用清水冲洗滤网背面,灰尘就会自动脱落。
3、清洗空调室内机冷凝器
清洗冷凝器时需要注意不要将清洗液溅至空调以外的部分,特别是空调内置的电板重点部位,在清理时也需要避免,以免引起电板短路,造成故障,影响使用。需要注意选择家用空调专用清洗剂。目前,这一类型的清洗剂在家电卖场以及超市中均可购得。喷淋上清洗剂以后,装上过滤网,合上面板静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,整个清洗空调的过程就已完成。
二、如何保养空调机
1、经常用水管冲洗冷凝器上的污垢,保证冷凝器良好的散热效果。
因为只有冷凝器表面干净才能把热量散发到外界空气中,使制冷效果大大提高,在清洗冷凝器时,要防止碰到散热片和管子,造成制冷剂的泄露事故。
2、要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象,和系统软管和管接头是否有油迹。
空调管路一般都是橡胶胶管,当这些胶管老化磨损后,环境上升时,会出现爆管现象,空调制冷器和润滑油会漏光,空调系统失效;如果已经磨破,则注意防止泥土和水分进入压缩机部件,使空调系统报废,因此一定要注意检查,及时修复处理。
总的来说,空调机是耐用家电,是需要长时间使用的,因此我们需要定时清理以及精心保养。
