电熨斗能够熨烫衣服,让褶皱的衣服变得整洁。在日常生活中,我们都希望穿整洁无褶皱的衣服出门,因此,电熨斗就显得很重要。那么电熨斗怎么选?电熨斗的使用注意事项有哪些?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、电熨斗怎么选
1、注意检查细节。观看外表面,电镀层表面要光滑,底板前端要有适当的圆角,不能太尖,底面和侧面的过渡要圆滑,底板和罩壳处的衔接处不要有空隙。摇动电熨斗不应有响声,竖放电熨斗不应翻倒。外观检查后再做通电试验,接通电源后用手背碰触金属部分,如果没有麻电的感觉说明不漏电,如果通电几分钟底板就发热,说明电熨斗的电路是完好的。
2、看稳定性。在家电产品中稳定性是家电产品安全性能的一个指标,电熨斗在使用过程中,经常会出现移动或者是倾斜的情况,如果电熨斗的稳定性能差,那么在使用过程中就很容易发生意外。
3、选择功率。普通型的电熨斗因不能自动调节温度,所以不要选择大功率的,以300W为宜。调温型电熨斗具有温度控制功能,一般以选购500W功率为宜。
二、电熨斗的使用注意事项
1、及时清理多余的水。熨斗使用时候要注意水量的使用,并且在使用后要及时清理内部多余的水,如果没有及时倒干净,下次拿出来再使用水就会严重变质,导致衣物上面留有异味或杂质。
2、定期去除水垢。如果熨斗中已经产生了水垢,可以利用熨斗的自动清洗功能进行清洁。如果熨斗没有这样的功能,可以把少量的醋倒入熨头中,然后用强力的蒸汽喷放方式喷射蒸汽,就可以完全去除水垢。
3、远离易燃物品。使用完熨斗后,要及时切断电源,然后竖立放置在专门放熨斗的架子上面,或者放在通风口处,让熨斗自然冷却。不要放在干燥易燃的衣服或者其他东西旁,不然较高的余热会引起火灾。
在选购电熨斗时,掌握选购技巧,更有利于选购到符合自己需求的产品;在使用电熨斗时,要注意使用注意事项,才能更加安全地使用。
