房屋进行改造时,需要注意有些地方不能随意拆除。那墙改梁怎么改?PChouse带大家一起了解下吧。
一、先计算好拆除下来的承重墙的尺寸,包括长度以及墙体所承受的荷载累加,这样可以确定梁的截面尺寸,算出应该相配的钢筋长度是多少,保证不影响到整体的结构。
二、然后开始建梁,在拆下来的墙体两旁先安装一根钢管来支撑整个墙面,为了让钢管稳定性更好,不要忘记加上横梁和垫一个木板,将刚锲也要撑紧。
三、将上一步骤墙体中的支撑立柱都固定好后,可以将墙体拆除,注意墙中的杂物要清理干净,防止板原接头混凝土下落。
四、这时候可以将梁的底模拆下,底模用之前的砌体上面加个隔离层,其次拆下帮扎梁的钢筋,最后拆掉支撑侧模,整个模板必须牢固,从而满足梁截面设计尺寸施工和安全的需要。
五、在楼板上往灌注孔里向梁灌注混凝土,灌注方式要注意先从梁的一端开始,在往第二孔灌注混凝土时,需要以第一孔冒浆为准,以此类推,直到整个梁的混凝土都灌满为止。当然灌注的时候不能太过满,多了会溢出来,导致墙面不美观。
