如果马桶出现故障,漏水或者水一直流怎么解决?马桶的水一直流不停怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先可以检查冲水开关是否恢复到原样,因为有的坐便器中的冲水开关,使用时间长了容易磨损,或者是卡住,这样就复不了位。通常来说,重复开关几次便可复位。
2、可以检查下水箱水位的限位装置,是否有出现松动的现象,或者是否过高。如果过高的话会导致水箱里的水量超过溢流水位而从溢流管流入马桶,如果是水箱水位过高,要及时找维修人员修理。
3、也可以检查下水箱的出水口是否有出现堵塞现象。如果出水口的塞子出现了磨损或者是因此有东西堵住而导致塞子封堵不严,也会造成马桶流水不止。如果是这个原因,要及时更换塞子或者及时清理。
