马桶使用时间长了,可能会出现各种故障。那马桶浮球阀坏了一直上水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
遇到这种情况,要先看一下具体是什么原因所导致的,只有查明原因之后才能着手解决。常规的解决办法如下:
首先,把浮球阀拆卸下来,重新调整水位,有时候水位过高或者过低也会出现一直不上水的情况。假如自己不好操作的话,也可以买一个新的浮球阀进行更换,大概二十元左右,购买的时候注意检查质量的优劣。
在更换之前,大家一定要先关闭马桶的水源,有一些马桶会安装三角阀,只需要关闭三角阀就可以了。在更换之前也要保证马桶的闭水阀处于关闭的状态。可以先将马桶的浮球阀拆卸下来查看一下,有可能是因为垫片出现问题,大家可以更换新的垫片,看浮球阀能否正常使用。
