新风系统有哪些功效呢,快和PChouse一起看看吧。
一、新风系统有哪些功效
第一,用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。
第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。
第三种功能是当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。
第四种功能是空气净化。空气净化器只能吸附空气中灰尘等颗粒物,无法消除有害分子,即使反复处理,效果依然很差。空气杀毒剂、空气清新剂在室内喷射后,与原来的污浊空气混合,相当于给室内涂上了"伪装",麻痹人的鼻子,有点"掩耳盗铃"的味道,不但治不了室内空气污染,而且还会二次污染,使室内空气更遭,其中的氟利昂还是大气臭氧层的破坏者。而空气透析系统运作时噪音低,利用排风机将室内污浊空气排出,再用引风机将室外空气通过送风管道引入室内,经过高温杀菌、过滤网过滤等技术实现空气净化,并将净化后的空气送达至每个房间。
二、新风系统安装需要注意哪些要点
1、破坏装潢
其实很多家庭选择安装新风系统的顾虑之一就是担心安装过程会破坏房屋原有装潢,弄脏墙壁是我们用户最不想看到的。所以在安装之前要做好防护措施:在地上和墙上铺好保护膜,使用防水罩、防尘袋等可有效避免这种情况发生,增加客户满意度。现代的无尘安装技术已经非常成熟,可以百分百做到不漏水,不漏灰尘。
2、新风机后部漏风
安装后在调试无管道新风系统的过程中,如果发现机器后部漏风,可以看看机器是不是没有紧贴墙壁,或者悬挂机器的钉子留出墙面的长度的太多,或者悬挂螺丝定位不准确,有缝隙存在而造成漏风现象,导致新风量减少、脏空气或冷空气从设备后面进入室内,使用效果下降,这些问题的原因一般都是安装不到位。
看了以上介绍,大家是否对新风系统心动了呢?
