淋浴房玻璃如何清洗 淋浴房如何保养
2020-12-16 来源于:pchouse PChouse原创
  淋浴房都会安装玻璃,玻璃在使用过程中会变脏,因此淋浴房玻璃需要注意清洗,如何清洗合适?淋浴房玻璃应该如何保养呢?今日我们就来聊聊淋浴房玻璃清洗与保养问题。
淋浴房玻璃如何清洗 淋浴房如何保养
  一、淋浴房玻璃如何清洗
  1、醋盐水
  这里的醋盐水是用醋和盐1:1混合后的溶液,制成之后倒入喷壶中,然后将其喷洒在有污渍的玻璃上,稍等片刻后用干抹布擦拭干净,玻璃上的黄色或黑色水垢将不见,玻璃变得干净如初。
  2、酒精
  使用酒精清洗淋浴房玻璃,一般是因为玻璃上有白色或者淡黄色的水垢,这样的污渍用酒精效果最好,具体操作步骤是先将酒精喷洒水垢处,再用废报纸擦拭干净即可。
  3、茶水
  用茶水清洗淋浴房玻璃清需要谨慎一点,因为茶水可以有效清除玻璃上的油污,也容易损伤到玻璃背面的镀层,所以在清洗时要用抹布蘸取茶水擦拭时,切记一定要用干抹布或者纱巾,不能用湿巾,不然容易让茶水渗到玻璃边缘和背面,这样不仅损伤玻璃,也会让玻璃模糊不清。
  4、牙膏
  牙膏在我们的生活中不可或缺,当你的淋浴房玻璃上有白色或者淡白色水印时,用牙膏涂少许于水印处,然后用湿抹布擦拭干净即可,想要玻璃光亮些,可以再用清水冲洗一遍。
  5、香皂
  很多家庭是用香皂洗澡的,所以在洗澡时发现玻璃模糊看不清时,可以用香皂清洗。具体方法是把香皂放入纱布或者旧丝袜里,然后涂抹于玻璃污垢处,或直接涂满玻璃表面层,待涂满后用温水冲洗,最后用干抹布擦干即可清晰干净。
  6、刮玻璃器
  刮玻璃器是专门清洗玻璃的工具,对于淋浴房玻璃一样有效,不过在刮洗前,需要涂抹一些玻璃水,效果更佳,平时遇到雾气氤氲整面玻璃时,也可用刮玻璃器把水汽刮掉。
  二、淋浴房如何保养
  1、玻璃的保养
  虽然淋浴房用的都是玻璃,但它都属于这种超强的钢化材质,一般情况的下的使用不会让它有任何问题的出现,但不能用尖锐物品或者是一些硬材质的东西去做敲打,会让玻璃出现损坏。
  也不能用水这系列带有腐蚀性能力的液体去给我们的玻璃做擦拭,虽然会让人感觉它有时也是有着去污的能力,其实就是给我们的玻璃造成伤害。不要在擦拭玻璃时随意的拿个抹布就去擦。一些粗糙的表面会让玻璃不经意间出现划痕受到损伤。
  2、框架
  不能让它直接暴晒在阳光下会让它褪色没了保护层,同样腐蚀性的液体或者是材料去给它做擦拭都是不可以的事情,像是尖锐的物品去给它做刻画对它都会造成一定的影响。不管我们家是给它哪块做保养,都要记住这些东西全是最忌讳的事情。
  3、五金的保养
  滑轮和滑动块两种方式去给门做着设计,只是在这两种方式的使用下都应该放置用力撞到门的问题,小心长时间这样的操作会让门有脱落的危机。而且要定期对轨道和滑轮这些东西做着清洁,时不时弄一些润滑剂在这里让它能运行得更流畅,把螺丝这些东西都给它做拧紧的操作,让它能更灵活的滑动有着更顺畅的实用性。
  4、底座的保养
  同样不能用尖锐的东西去给它进行破坏,就想一些带有腐蚀性的液体对它都会造成影响,一些表面有些粗糙的物料去给表面做着擦拭,上面都会有划痕和破坏出现,这对它整体的实用性都会有影响,这是我们得注意的问题。
  可见,淋浴房玻璃清洁可以使用醋盐水、香皂、牙膏等进行处理。此外,淋浴房保养要注意每个位置的处理,如用茶水清洗淋浴房玻璃清需要谨慎一点,因为茶水可以有效清除玻璃上的油污。
