新房厕所二次防水怎么做
2022-4-18 来源于:pchouse PChouse原创
新房厕所二次防水怎么做
  新房子装修好了之后,首先要检查一下防水过不过关。那新房厕所二次防水怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
  卫生间二次防水的施工流程为:基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验
  二次防水的步骤如下:
  1、做好水电基础工程
  从安全角度看,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多人贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。
  2、清理基层和墙壁
  房子装修防水涉及阳台、厨房、卫生间,重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。
  3、做好刚性防水
  卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动。万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙,要用堵漏王分三次去填。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去,且门槛石要用精水泥沙浆放点堵漏剂。
  4、加上弹性防水涂料
  新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很容易进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。
