斐纳吸尘器使用说明是什么 如何清洁斐纳吸尘器
2020-12-18 来源于:pchouse PChouse原创
  斐纳具备着极为稳定的除尘能力,能够游刃有余地应对家居盲区、车载环境等清洁难题。人们在使用斐纳吸尘器需要看使用说明,斐纳吸尘器使用说明是什么?今日我们就来聊聊斐纳吸尘器的使用问题。
  一、斐纳吸尘器使用说明是什么
  1、查看管道的连接
  在使用吸尘器之前一定要确保软管和外壳吸口的连接处是稳妥的,同时软管和软管末端的吸嘴也需要连接稳妥,避免因连接不稳而导致使用过程中出现吸力不够等现象。
  2、电源的控制
  家用吸尘器的电源线一般都是在吸尘器的底部,在使用的时候再拉出来。注意大家最好根据自己的使用需求长度拉拽;用力过猛的话还会导致电源线头出现磨损破裂,造成用电安全隐患。同时吸尘器的使用时长最好不要超过一个小时,防止出现电机过热而烧毁的状况。
  3、吸力的调节
  不同场所、清洁地点,对吸力大小的要求是不相同,在清洁不同地方的时候,采用恰当的吸力可以更有效的清洁,同时有效延长电机的使用寿命。
  4、功率的选择
  对于化纤地毯、地板、沙发床的清理,600w的吸尘器就够用了。如果是羊毛长绒的地毯,功率可大一点,不过大于1000w的吸尘器,在地毯吸尘时,反而会出现推不动刷头的感觉,所以,最好是选择合适的功率,既方便使用,也节省电力。
  二、如何清洁斐纳吸尘器
  在清洗之前,首先要确定吸尘器处于断电状态。吸尘器的外部清洁相对比较简单,用毛巾蘸一点清洁剂,擦拭外表即可。导致吸尘器吸力下降的原因大多是因为过滤器太脏被堵塞所致,这也是吸尘器清洁的重点。
  如果吸尘器的介质是滤纸,可以用软毛刷轻轻刷去尘土。由于滤纸的材质比较脆薄,清洁的时候用力不要太大,以免把滤纸刷坏。如果过滤介质是绒布,可以把过滤器放在水龙头下,用小水流清洗,然后再晾干。注意不要用热水浸泡或烘干,以免堵塞绒布细孔,影响吸力。
  集尘袋中的尘土直接倒在垃圾桶里,清洗晾干,放回吸尘器中即可。如果没有晾干就装到吸尘器里,再次使用时,灰尘就变成了泥土,集尘袋会变的更脏。
  可见,斐纳吸尘器使用与普通吸尘器使用是一样的,在使用前一定要认真阅读,注意查看管道连接,不要乱了步骤。此外,斐纳吸尘器需要不定时清洁,让其使用更舒畅。
