斐纳吸尘器该如何维修 斐纳吸尘器的寿命是多少
2020-12-18 来源于:pchouse PChouse原创
  斐纳吸尘器在使用过程中难免会出现故障的情况,出现了故障自然需要进行维修?故障的原因有哪些呢?斐纳吸尘器寿命多长?今日我们就来聊聊斐纳吸尘器的维修及寿命问题。
  一、斐纳吸尘器该如何维修
  1、吸尘器电机能转动但不吸尘
  其主要原因有:吸尘器内的集尘袋已满;软管、吸嘴被异物堵塞;软管、底座及加长管之间连接不好造成漏气;壳体中间连接部位未接好;密封胶圈老化失效。
  处理方法:清除集尘袋中的垃圾杂物,并除去各通道及微孔的异物。若接线连接好,重新连接,必要时作更换处理。
  2、接通电后整机不工作
  其主要原因有:保险丝烧断,电源线接触不良,电源开关损坏,电机损坏。
  处理方法:检查电源线,重新连接好,如让不能工作,用万用表测试一下,看保险丝是否烧坏,如已烧坏,重新更换,另外,如电机内轴承损坏或碳刷磨损,重新更换新的轴承或碳刷。
  3、吸尘器吸尘无力
  其主要原因有:电机转速过低,风扇与电机固定不好,吸嘴严重堵塞,壳体密封不严。
  处理方法:查电机是否正常,若损坏重新更换;清除吸嘴中的异物,并检查壳体的密封性,根据情况重新更换。另外,风扇与电机要固定好再重新开启。
  二、斐纳吸尘器的寿命是多少
  斐纳吸尘器正常使用寿命为11年,保持通风路径畅通,避免阻塞造成吸力下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。
  可见,斐纳吸尘器维修需要根据吸尘器电机能转动但不吸尘、接通电后整机不工作、吸尘器吸尘无力等故障进行排查,再针对具体原因适当维修处理。
