三星吸尘器使用说明是什么 如何清洁三星吸尘器
2021-1-24 来源于:pchouse PChouse原创
  三星品牌产品众多,三星吸尘器是其中之一。在使用三星吸尘器前需要了解其使用说明,需要注意哪些问题呢?三星吸尘器如何清洁?今日我们就来聊聊三星吸尘器的问题。
  一、三星吸尘器使用说明是什么
  1、使用前,应仔细看一遍说明书,然后对照说明书检查一下各种附件是否齐全,再按说明书步骤和方法将吸尘器各部分安装好。
  2、启动前,先核对一下电源的电压和频率,若吸尘器带有地线,应可靠接地。
  3、启动前,还应检查机体上的集层过滤袋,框格是否放平放妥,机体上应该关紧的门、搭扣或盖是否关好、盖严和搭紧,检查确认无误后才可启用。
  4、使用前,应当将被清扫场所中较大脏物、纸片等除去,以免吸入管内堵塞进风口或尘道。
  5、使用吸尘器时,应注意不要吸进易燃物(如沾有汤油的尘团、火柴头、未熄灭的烟头、易燃药粉等)、潮湿泥土、污水、金属屑等,以防损坏机器。
  6、每次连续使用时间最好不要超过2小时,以免电机过热而烧毁。
  7、吸尘器使用一段时间后,手感吸力会减弱。此时,只需彻底清除管内、网罩表面和内层(双层隔离层内部)的堵塞物和积尘,就能恢复原有的吸力。
  8、吸尘器使用时,要远离水泵、辐射源及炉灶等。
  二、如何清洁三星吸尘器
  1、拔掉吸尘器的插头。清洗真空吸尘器之前,确保它是关机的。
  2、拆卸魔杖和软管。松开两根软管的连接处,从软管中取出魔杖。然后拆卸取出软管。
  3、清洗魔杖和软管的堵塞的地方。轻轻地去除堵塞处的粘杂物,用温暖的肥皂水清洗魔杖和软管,晾干。
  4、拆开清洁头和刷棒。清洁头和刷棒里面有大量的头发和碎片,按照说明,拆开清洁头和刷棒,清洗并晾干。
  5、清洁刷杆。拆卸底板,清除刷棒和刷棒与吸尘器连接处的任何毛发和碎片。
  6、清洁晾干后,组装起来。
  7、清除真空主体的堵塞。拆下旋风分离器,检查并清除碎片。去除内部软管,用你的手指去清除看得见的任何碎片,更换内部软管轴环。
  8、拆开透明罐。推动旋风释放器或罐顶上的锁闩,轻轻地从真空吸尘器拉出透明罐。
  9、拆卸过滤器A。滤筒上有一个捕捉器,用来固定过滤器。把过滤器从罐中拿出来,抓住顶部并把它拔出来。
  10、拆卸过滤器B。过滤器B位于球内,逆时针旋转,然后抬起它。
  11、清洗过滤器。清洗过滤器时不要添加任何肥皂或洗涤剂,也不要用任何类型的洗衣机或洗碗机处理它们,只用自来水冲洗你的过滤器大概10次。
  12、把过滤器放出去晾干24小时。把两个过滤器放在温暖的空气流通良好的房间里。如果24小时后仍然感到潮湿,等到它们干了再放回你的吸尘器中。不要试图通过把它们放在吹风机里,用吹风机或者把它们放在明火附近来加快这个过程,这会损坏你的过滤器。
  13、把过滤器放回到吸尘器里。
  14、拆卸和清洗所有附件。如果你的真空吸尘器附带了附件,请将它们从机器上拆下,这样清洗过程就更容易了。您可以清洗所有非机械配件,包括小塑料件和小刷子。
  15、从装置中取出底罐。推动旋风释放按钮,将顶部罐从底部罐中拔出。
  16、清空下罐。下罐是保存碎片的部件的一部分,把它的内容物倒进垃圾桶。
  17、用肥皂和水清洗顶罐。清洗顶部罐的外部和内侧边缘,用肥皂布把碎片清理干净,把它放在一边晾干。
  18、把下罐放到水槽里。用抹布、肥皂和水来清洗下罐的内外部,然后放在一边晾干。
  19、干燥48小时。将工件放在通风良好的地方,使它们完全干燥。
  20、用肥皂水或消毒剂擦拭。用清洁布清洗把手、塑料背部和底部,擦洗有灰尘的地方。
  21、重组吸尘器。碎片需要充分干燥的时间,等待48小时。
  可见,三星吸尘器使用需要注意不要吸进易燃物(如沾有汤油的尘团、火柴头、未熄灭的烟头、易燃药粉等)、潮湿泥土、污水、金属屑等,以防损坏机器。此外,使用过程中还需注意清洁保养。
