花洒该如何修理呢,快和PChouse一起看看吧。
一、花洒有哪些常见问题
1、用花洒淋浴时发现出水不是喷射状的细水流,有些地方汇集呈粗水柱,怎么办?
花洒细水变成粗细混合水的原因有两种,一是你家的花洒喷水方式是可调节的,把喷头旋转调节一下皆可,如果不是调节的原因就是喷头内污垢太多所造成的,把喷头中间的一个小圆帽用小平口螺丝刀启开,用梅花螺丝刀把螺丝拧下来,打开花洒用清水冲洗用牙刷刷一下花洒孔,再安装还原即可。
花洒带调节功能的一般都会有好几种出水方式,调节其调节盘,会更具内部的结果进行功能转换,如花洒、大、小脉冲、混合功能等。
2、花洒用的时间长了经常会堵,有的孔出水,有的不出,怎么办?
市面上的花洒出水嘴有两种,一种是硬材质的,清理时只能用清洁针拨出污垢。还有一种就是软材质,一般是硅胶,用手就可以拨去污垢。建议选用后一种。但是由于硅胶的质量、等级不一样,选购时还要仔细询问清楚。
花洒上面的面罩一般都含有面罩自洁片,自洁片的功能一是调节出水量,还有就是起清洁作用,自洁片一般都是用橡胶或者硅胶制作。
二、花洒该如何修理
1、面盆龙头和厨房龙头出水量小,不起泡
可能原因:水压过低造成起泡器不能够产生气泡。
解决方法:拆下龙头换一个新的起泡器。
2、 软管与龙头连接处漏水
可能原因:安装不当,橡胶圈变形,出水管接头不平整或者太薄,或者软管与龙头不匹配。
解决方法:按照规格选择合适的软管和水龙头, 并更换橡胶圈,重新安装。
3、水温偏低
可能原因:热水器功率不足,温度没有调节到位。
解决方法:调整控温按钮或够买较大出水量热水器。
看了以上介绍,大家都了解花洒该如何修理了吗?
