对于地板来说,它的性能最好能够耐磨,因为平时摩擦比较大。那如何辨别地板耐磨性?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,高度耐磨是强化复合地板的突出性能之一。国家林业局林产品质量检验检测中心教授级高工方崇荣表示,耐磨值是衡量强化地板性能的一项必要指标。在《浸渍纸层压木质地板》这项国家标准中规定,用于家庭环境中的强化地板,一级水平的耐磨指标为5000转以上,二级为4000转以上。
对于普通家庭而言,4000转即可满足基本使用要求。强化木地板中有一层专用的三氧化二铝耐磨纸,其中三氧化二铝的含量和分布决定其耐磨性能。一般来讲,耐磨层中三氧化二铝的含量越多、分布越均匀,地板的耐磨性能就会相对越好,而这些都会反映在耐磨转数当中。所以,消费者考察强化地板的耐磨性能、只需查看检测报告中的耐磨转数即可。
由于强化地板表面的耐磨层与装饰层,是采用仿生技术印刷的纸张,与实木或实木复合地板相比,其整体铺设效果没有那么逼真,视觉效果更为生硬。专家建议,消费者可向商家索取由正规资质单位出具的检测报告查看,也可现场进行刮擦实验来验证,比如用钥匙等锐物划刻地板等。具有耐刮擦技术的产品成本较高,价格也略高,消费者没必要过度追求高耐磨性,可按需求选择。
