虽然秋天到了,但对于南方很多城市的人来说,仍然需要用到电风扇。那么你知道电风扇怎么选吗?电风扇有哪些使用注意事项呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、电风扇怎么选
1、选择无叶或传统电风扇。无叶电风扇是通过离心式压缩机工作送风的,它的档位可以自由调节,比传统的电风扇档位更多,而且噪音较小。传统电风扇主要是通过电动机带动扇叶送风,这种电风扇风力比较大,但是因为扇叶转动会产生风噪,所以这种风扇的噪音相对较大。
2、根据室温和个人体质选择。如果在自然风的情况下室温温度比较适宜,就可以选择相对风力柔和扩散范围较广的风扇,反之选择风力强劲的或冷风扇。如果是怕热的体质,可以选择相对风力强劲的风扇或冷风扇,反之可以选择相对风力柔和的风扇。
3、通过电容判断电风扇的优劣。电容作为风扇的重要部件,可以从侧面反映电机的优劣,家用电风扇的电容量值越小,说明电机启动电流越小,越节能,电机的性能相对越稳定。另外额定电压值越大,电容的耐电压冲击能力越强,电机性能相对会更稳定。
二、电风扇的使用注意事项
1、电风扇的摆放位置要合适。电风扇的位置和人体不能相距太近,太近会使血液循环和汗液循环差距过大,长时间这么吹,人体各个器官就会感觉疲惫,从而全身感觉不适。较好的电风扇摆放位置为距离人体2米左右,这样风更加柔和均匀。
2、尽量避免吹一夜的电风扇。晚上吹风扇的时候,不要一吹就是一夜,这样对身体很不好。大多数风扇都有定时的功能,所以尽量给电风扇定时,只要睡着了,就不会觉得热了。这样既省电,又对身体好。
3、出现故障时应及时切断电源。电风扇在使用过程中如出现烫手,异常焦味,摇头不灵,转速变慢等故障时,不要继续使用,应及时切断电源检修。
在选购电风扇时,要注意掌握选购技巧,才能更有利于选购到符合自己需求的产品;在使用电风扇时,要注意使用注意事项,才能更加安全地使用。
