不同类型的吊顶,安装流程可能也不一样。那镂空雕花板吊顶安装方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
镂空雕花板吊顶是众多吊顶中的一种是将雕花板进行雕花、镂空雕刻。安装方法:
1、弹线定位
在安装吊顶之前,第一步就是要弹线定位。安装吊顶是需要先安装龙骨的,所以我们不只需要弹出标高线,同时也要弹出龙骨位置固定线。我们可以先用水注法标出镂空雕花吊顶的位置,然后弹出标高线。我们要根据装饰板的尺寸和龙骨的尺寸来确定龙骨分隔线的位置。一般来讲,中心线的间距要比装饰板的尺寸大2cm左右,这样做是为了方便安装龙骨。龙骨的分隔线一定要好好地定位,这关系到龙骨是否能够均匀平整。弹线定位定的好,也就能够保证整体的装饰美观大方。
2、固定吊杆
接下来我们就该进行下一步了,现在我们都使用膨胀螺丝或者是钢钉来固定角钢块。接着将吊挂龙骨的铁丝绑在吊件上,这个需要穿过钢钉上面的孔。现在我们通常会使用伸缩式的吊竿,这种吊竿的种类和形式都比较多,可以供我们任意选择。连接两根钢丝,我们可以用弹簧片,这种弹簧片主要是用来调节和固定的。
3、安装龙虎
接下来就是非常重要的一步,将龙骨安装好。龙骨一般分为两部分,一部分是主龙骨,一部分是次龙骨。在安装的时候,我们要先将各条主龙骨吊起来临时固定,固定的位置要比标高线高一些。次龙骨是安装在主龙骨之间的,如果吊顶的面积很大,我们可以分为几个区域进行安装,这样比较方便。我们需要注意的是,如果想要测量次龙骨的尺寸,可以使用模规。
