海尔洗衣机是知名品牌洗衣机,人们在使用海尔洗衣机前都会进行安装,甚至出现故障时还需注意拆卸。今日我们就来聊聊海尔洗衣机的安装与拆卸问题。希望PChouse能对大家有所帮助。
一、海尔洗衣机该如何安装
1、打开包装先检查。打开洗衣机外包装后需要先检查洗衣机是否在运输过程中有损坏,而且检查所有的附件产品是否齐全。
2、拆除运输螺栓。在使用洗衣机之前,一定要讲背面的运输螺栓拆掉,否则洗衣机运行起来不仅噪音非常大而且机身晃动会非常厉害。
3、选择平坦场所安装。洗衣机在安装之前,选择安装地点的特征一定要坚硬、干燥、平坦,并且要避免阳光直射,远离煤气等热源。切勿将洗衣机放在铺有地毯的底版上。
4、如不平稳,调节底脚。洗衣机放置好之后,检查一下洗衣机是否平稳晃动,如果有晃动,则可以用力调整4个底脚直至平稳。
5、使用洗衣机专用水龙头。市场上有洗衣机专用水龙头出售,可先把接头上面的4颗螺丝拧出来,再把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧松,然后将接头套在水龙头上面把4颗螺丝拧紧,最后把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧紧即可。
6、排水管保持合适的高度。为了防止虹吸现象的发生,排水管安装高度应在0.6-1米之间,切排水管末端不可浸在水里。
7、电源连接要安全可靠。电源的安全可靠是洗衣机运行的保障,要确保电压和洗衣机上的参数规格一致,单独使用10A以上的交流电,合理选择保险丝或者熔断器。
8、新洗衣机先清洗再使用。由于洗衣机在出厂前都会进行检查,然后封存包装卖给消费者。由于内部会有一些残留水分,长时间会造成一些异味,因此新机器第一次使用的时候最好是先清理一遍,比如运行“筒清洁”等程序。
二、如何拆卸海尔洗衣机
首先将洗衣间的排水管取下放在有一定高度的空水筒上,之后关闭洗衣机的进水阀门和前门。然后,将准备的3水壶的水用除垢剂倒在一个空容器中,除垢剂按照比例进行配置搅匀,之后打开洗涤剂添加盒,将混合更好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒中倒入,千万要注意不能将除垢剂溅射到皮肤上。
上面的事情做完以后按下洗衣机的电源程序开关,选择最长的洗衣程序,洗衣桶开始转动,除垢液经过排水管排到桶里后,再次重复的将排除出的除垢液从冰箱中的洗涤剂添加盒中加入,循环往复,直到洗衣机的程序完成,之后就将洗衣机过滤器打开,将过滤网取出,开始拆卸洗衣机的过滤网。
机器运转完毕以后,将洗衣机的进水阀打开,把取下的排水管重新安装好恢复到原位。之后我们再重新的选择洗衣机的运行程序,洗衣机再次开始运转,等到洗衣机程序运转完成以后,再次的将洗衣机的过滤网取出进行清洗。重复循环之后,知道过滤网上不在有污渍,滚筒洗衣机的拆卸过程就算是完成了。
可见,海尔洗衣机安装与拆卸都是需要遵循一定步骤的,其中打开洗衣机外包装后需要先检查洗衣机是否在运输过程中有损坏,而且检查所有的附件产品是否齐全。
