脚手架连墙件规范要求
2022-4-17 来源于:pchouse PChouse原创
脚手架连墙件规范要求
  房屋装修施工时,需要用到手脚架设备。那脚手架连墙件的规范要求有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  落地脚手架连墙件的设置要求:连墙件的布置间距除满足计算要求外,还应不大于最大间距。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离应不大于300mm。应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其他可靠措施固定。宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。
  高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。
