康佳洗衣机该如何安装 如何拆卸康佳洗衣机
2021-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  很多家庭都会购买并使用康佳洗衣机,在使用之前需要进行安装,甚至会有拆卸的动作,康佳洗衣机该如何安装?又该如何拆卸?今日PChouse就来聊聊康佳洗衣机的安装与拆卸问题。
  一、康佳洗衣机该如何安装
  1、在安装全自动洗衣机前,要先检查安装所需的工具和材料是否齐全,主要有电源插口,插排,洗衣机专用水龙头,进水管。
  2、检查好所需的材料之后,要将洗衣机放置在靠近电源,水龙头和地漏的比较平整结实的地面上,如果倾斜可以调节底部的支脚,使洗衣机平稳。
  3、安装进水管前要确定水龙头口平整,向外拧动调整进水管接头上的四个螺丝,使接口比水龙头口稍大一点就可以了,将进水管接口上的橡皮垫与水龙头口紧贴,拧紧螺丝。最后将进水管另一端口接到洗衣机的接口上即可。
  4、排水管的安装方法和进水管一样,只需将排水管的接口与洗衣机的排水口连接,另一端放入地漏即可。
  5、安装完进水管后,大家就可以进行最后一步了,接通电源,检查洗衣机是否能正常使用。
  要提醒大家的是要仔细阅读说明书,确定说明书上的安装和使用注意事项,进出水管尽量使用洗衣机专用的水管,同时排水管与下水道之间要有空气流动,不能堵塞,弯折排水管。
  二、如何拆卸康佳洗衣机
  1、若要拆除控制面板,可以去掉控制面板周围的固定螺丝。固定螺丝一般安装在一块塑料模板或装饰板下面,去掉时需要将这些扣板撬下来。有些洗衣机控制面板的背板也会用固定螺丝固定起来,必须将背板拆除下来才能看到控制器的工作部件。控制面板上的旋钮一般是压合而成的,可以拔下来。有些旋钮是通过底部的固定螺丝钉固定的。先用螺丝刀或六角扳手松开这些紧固螺丝,然后将旋钮直接从转轴上拔下来。
  2、若要拆除维修面板,可以去掉上面的固定螺丝,然后在地板上铺一块旧毯子以保护洗衣机的表面。确保排净洗衣机和软管内的水。将洗衣机向前或向侧面放倒,以便从洗衣机底部开始维修。洗衣机底部一般是敞开的,没有维修面板。
  3、若要拆除机箱顶部,可以将硬刃刮刀插入顶板和侧板的接缝处,并用拳头拍打一下刀把。这样就可以松开弹簧卡子,从而拆下顶板。
  可见,不管是康佳洗衣机的安装与拆卸都是有步骤的,同时需要仔细阅读说明书,确定说明书上的安装和使用注意事项,这样才有助于洗衣机的正常使用。
