卫生间的花洒经常使用,如果漏水的话,需要想办法解决。那花洒下面的水龙头漏水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
花洒下面的水龙头漏水,根据不同情况有不同的解决办法。
1、花洒头转向球处的渗漏
首先要将花洒头从转向球环上转动拧开,以找到O形环或是类似的密封物并将其更换,然后将花洒喷头旋转回原来的位置。
2、花洒头手柄接头处漏水
根据规格选择合适的淋浴软管和水龙头,更换橡胶圈并重新安装。
3、砂砾石或沉淀物引起的渗漏
如有必要,可将花洒头拧开,可把零件浸在醋里并擦洗,应注意避免划伤零件。如果喷头是可调喷淋式的,仔细检查所有可活动零部件,看看是否有过度的磨损痕迹。如果转动手柄不能平稳移动或内凸轮断裂,则需要更换整个花洒头。
4、花洒头细水变成粗细混合
淋浴器使用的时间久了,出水量会变小,因为水质不好,水含有较多的碱,水垢沉积在出口处,导致花洒堵塞。解决方案也很简单,对于使用硅胶颗粒设计的花洒,轻轻揉搓即可。如果水垢严重的,可以用一个装满白醋的塑料袋,把花洒头包裹好,浸泡一段时间,然后用清水冲洗即可解决。
