大理石地板的清洁技巧 安装大理石地板需要注意什么
2021-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
  大理石地板是地板分类之一,在使用大理石地板之前需要进行安装,安装大理石地板需要注意什么?平日里应该如何清洁大理石地板?今日PChouse就来聊聊大理石地板的安装及清洁问题。
  一、大理石地板的清洁技巧
  1、如果它的表面沾有茶叶、咖啡、果汁或其他液体污渍的话,我们可以取一块干净的抹布,然后再用氨水与20%浓度的过氧化氢相混合,将抹布沾湿。我们先不着急将污渍擦除,而是先将这块白布盖在污渍上,然后用塑料袋和胶带将抹布包裹住。我们最好是在沾有污渍后的第一时间就及时清除,污渍生成的时间越短,那污渍的去除效果就越好。
  2、倘若它的表面是沾有食用油的话,那我们可以在油渍的附近撒一些玉米粉,然后稍微停留一天左右再将粉末刷掉,之后我们再用刷子和热肥皂水或蘸有氨水的抹布去清除油渍即可。
  二、安装大理石地板需要注意什么
  1、检查地面平整度
  装修时墙体的工程完成之后就要先确定地板的规格,不同款式的地板厚度也会不同,如果预留的地板高度与门槛石高低差,可能会造成地板或者门槛石踢脚,不仅影响美观,还会导致门扇底部缝隙过高,隔音效果不好。安装之前必须确保地面的平整度,如果在不平的地面进行安装地板,那么就会出现空响、锁扣破损等问题,如果是木地板还会出现起翘等。
  2、检测房间是否做好了防水
  安装地板之前,要先做好防水措施,外墙体、屋内以及门窗边都要检查下看是否有漏水现象,如发现有漏水现象出现,那么需要处理好之后才能安装地板;如果忽视这些问题,地板安装好后,将会出现脱胶、变形等问题。
  3、检查地面含水率
  检查地面含水率,如果地面的含水率过高,那么地板安装好之后就容易膨胀,造成起鼓、响声等问题,因此要先将地板除湿,等含水率达标之后才能进行安装。
  可见,大理石地板安装时需要注意检查地面平整度、检测房间是否做好了防水及检查地面含水率等,此外,大理石地板在使用时需掌握清洁小技巧,避免错误操作。
