地漏是房屋装修里重要的建材,地漏除了做好防水外,更要做好防臭,地漏的防臭有什么原理?地漏要使用就需要安装,怎么安装合适?今日PChouse就来聊聊地漏安装问题。
一、地漏怎么安装
1、修整排水预留孔,使其与买回的地漏完全吻合,因为房地产商在交房时排水的预留孔都比较大。其中,地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,可防止头发、污泥、沙粒等污物的进入。
2、应该把握的是多通道地漏的进水口根据实际情况使用安装。多通道地漏是一个地漏配合多功能接头可以(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构可以解决一个下水道口需要多个排水使用的问题。
二、防臭地漏的原理是什么
1、直通式排水,水流直接流入下水管道,排水量1.3/秒(国标1.0升/秒),避免了水封地漏旳存水弯中沉积赃物,造成二次污染。利用水流自身重力开闭,有水打开,无水封闭;无级调速,完全密封;重力为源,性能稳定。不会像弹簧或磁铁密封地漏,弹力或磁力逐渐消减,终失效。
2、密封芯、密封垫、洗衣机套管结合处都配有密封胶圈,确保异味、害虫没有可乘之机。金属盖板、塑料篦子双重过滤,防止大块杂物堵塞下水管道。专用洗衣机排水套管,适合各种口径洗衣机排水管,解决了洗衣机瞬间排水量大,向地面溢水旳难题,拆下后即可当做普通型地漏使用。
3、清理方便,插入式密封芯只需旋转拔出在水中刷洗即可。主体全部采用304不锈钢或黄铜精心加工多层电镀而成,密封芯由工程塑料制作,耐高温80℃、耐腐蚀,环保、寿命长。
4、省去管道下部存水弯管,节约材料成本、安装成本和装修成本,减少维修时邻里纠纷,创造节约型和谐社会。安装高度低,适用于同层排水系统。老地漏更换简便,不会破坏地面和防水层。
可见,地漏防臭是利用直通式排水,水流直接流入下水管道,排水量1.3/秒(国标1.0升/秒),避免了水封地漏旳存水弯中沉积赃物,造成二次污染。
