马桶在使用过程中会出现被堵住的情况,被堵住了就需要进行疏通,疏通马桶需要掌握技巧,马桶疏通小技巧有哪些?今日PChouse就来聊聊马桶疏通及安装的问题。
一、马桶疏通小技巧
首先,准备一个塑料瓶。可以看到马桶里的水位不动,下水道已经堵塞了。打开水龙头往水池放水,大约放到整个马桶的1/3或者1/2。把塑料瓶快速倒扣进下水道口,用力捏几下瓶身。
1、将普通的空矿泉水瓶瓶盖拧开,不用。用剪刀将空瓶身的瓶盖部分剪掉,也不用。只保留瓶身。用剪刀顺着瓶身圆口,像削苹果一样,剪成螺旋状,宽度大概1厘米左右,剪的时候不见得要剪的很平滑,有些倒刺,更好钩马桶里的杂物。将剪好的螺旋状瓶子,两头一拉直,就是根很长的、表面还有倒刺通马桶器具。使用时,只要将其中一头深入下水管中,上下挪动几下,就很容易将马桶中的杂物钩出。
2、另一个用塑料瓶通马桶的方法利用的是水压的作用,巨大的水压把阻塞的东西瞬间推走,下水道就干干净净啦!
二、马桶的安装方法
1、确定马桶大小
想要安装马桶,那就必须要有马桶啦,你可以根据自己家里卫生间的大小确定马桶的规格大小,然后到市面上选购自己心仪的马桶,并购买不锈钢编织软管一根、法兰一个、硅胶一支、电锤钻一把。
2、检查排污管道与地面是否水平
接下来,检查排污管道是否有泥沙等杂物堵塞,并清理干净;之后对安装马桶的地面检查,看看是否水平,如果地板不够平整就需要将地面铺平,才能进行下一步动作,这是基础,很重要的。
3、确定排污中心
确定马桶的排污中心其实很简单,只要把马桶倒放过来,就很容易了。此时,直接在排污中心处画上十字,画大一些,延伸至马桶底部和四周的脚边,这是为了方便将马桶排污口对准地面的排污中心。其实说白了,这一步就是一个测量坑距的问题。
4、固定马桶
通过以上几个步骤,我们基本可以固定马桶了,在固定下来之前,需要把法兰套在坐便器排污管上,对准下水管轻稳放下,下水管的管壁就会插到法兰的粘性胶泥里,起到密封作用。固定马桶时,之前画好的十字就派上用场了,对准好十字后用力压紧密封圈,然后安装地脚的螺丝与装饰帽。
5、底部密封
做好之前的工作,就可以进入后期的密封工作啦。可以在马桶的底部四周涂上一层玻璃胶或者使用水泥密封。这样可以有效防止漏网异味飘出,把卫生间的积水挡在外面。
6、安装水箱配件
安装水箱配件之前,需要先把管道冲洗干净,可以防水3到5分钟冲洗,当自来水管干净后就可以把软管与角阀连接上,然后再把软管与安装好的水箱配件进行水阀的连接,之后接通水源进行检测。
7、检验
马桶安装到这一步,基本就算完成啦,不过还需要检测一下马桶是否安装好,这算是对之前所做的事情做一个检验。检测的时候,需要看看各个连接处是否密封,有没有漏水情况,进水阀与排水阀是否顺畅灵活。如果都没有问题,那恭喜您成功装上马桶。
可见,马桶疏通小技巧众多,如用塑料瓶通马桶的方法利用的是水压的作用,巨大的水压把阻塞的东西瞬间推走,下水道就干干净净啦!
