花洒又称莲蓬头,是卫浴产品之一,市面上的花洒品种众多,各有各的特点。如果花洒喷头堵住了怎么办?今日PChouse就来聊聊花洒的品种及堵塞问题。
一、花洒有什么品种
1、按出水方式分
一般式:即洗澡基本所需的淋浴水流,适合用于简单快捷的淋浴。
按摩式:指水花强劲有力,间断性倾注,可以刺激身体的每个穴道。
涡轮式:水流集中为一条水柱,使皮肤有微麻微痒的感觉,此种洗浴方式能很好地刺激、清醒头脑;
强束式:水流出水强劲,能通过水流之间的碰撞产生雾状效果,能增加洗浴情趣。
2、 按花洒的安装高度分
暗置花洒:墙面暗埋出水口距与地面应为2.1米,淋浴开关距与地面好为1.1米。
明装升降杆花洒:一般以花洒出水面为界定,其距离好为2米。
二、花洒喷头堵了怎么办
1、使用白醋浸泡
如果你们在洗澡的时候发现你的淋浴喷洒头堵塞,或者说是大量的堵住了,这个时候我们该怎么办?不用着急,只需要我们使用白醋浸泡就可以了,只要将醋倒在你喷洒的头头上面,但是我们大家一定要注意的就是要将喷洒的头给拆下来,浸泡十分钟左右然后我们就使用牙刷刷,最后就用清水冲洗干净就可以了,的方法的话就还是非常的简单的,而且也是非常的实用的,同样的喷洒的花的都是一样的,这是我们大家一定要注意的。
2、使用润滑剂
如果花洒有生锈导致堵塞非常严重的话这个时候我们就可以使用防止润滑剂,这个是非常的有效果的,我们大家也都知道这个润滑剂有非常的好的渗透性,并且还可以留下一个保护膜,能够让有生锈的涂山它就不会生锈了,虽然不是长久的,但是功效还是非常强大的,如果家里还有这样的生锈堵塞的话你们可以使用润滑剂。
3、使用针小心地刺
如果您家里的淋浴花洒是部分小孔堵住了,首先我们想到的就是先放水,看到底是那几个孔堵住了。然后您得打开淋浴器的花洒头,看到像莲蓬头一样的这个花洒头上有着非常多的小孔,那么这里就是最容易出水的地方。那么我们就先准备好一枚针,然后将刚才看到的没有出水的小孔用针头去刺穿孔中的杂质,直到孔内没有杂质为止。此方法最直接,但是要小心把花洒孔给刺坏哦。
可见,花洒品种众多,如按摩式花洒、强束式花洒等,如果花洒喷头堵塞了,可以使用白醋浸泡,只要将醋倒在你喷洒的头头上面,但是我们大家一定要注意的就是要将喷洒的头给拆下来,浸泡十分钟左右然后我们就使用牙刷刷,最后就用清水冲洗干净就可以了。
