人们对于LED灯都不陌生,甚至是随处可见,但并非所有人都了解LED灯跟普通节能灯的区别。究竟LED灯跟普通节能灯有哪些区别?日常应该如何保养灯具?今日PChouse就来聊聊LED灯跟普通节能灯的区别问题。
一、LED灯跟普通节能灯的区别
长远考虑肯定是LED好,虽然售价高,但是寿命长、省电、而且环保,长远打算的话比普通节能zhuan灯shu更省,同等亮度的情况下LED灯功率只是普通节能灯的1/3左右。寿命相当于普通灯的5倍左右。
LED节能灯和普通的节能灯哪个更好,看从哪个角度来看,LED节能灯更节能,更环保使用寿命也比较长,但价格比较高,普通家庭较难接受。
目前常用的还是普通的节能灯。LED灯是一个发展趋势,但市场还没成熟。相比较而言,普通节能灯产生的污染比LED多一些,LED灯的使用寿命也更长。
LED灯,高档、耐用、美观、超省电、环保。
二、保养灯具的小技巧
1、安装灯具时要安装灯罩
灯具在安装前一定要想得长远一些,空间内每时每刻都会有灰尘,灯具对灰尘的吸附里更强,在对灯具的外观没有很大的影响的基础上,一定要安装灯罩,这能够有效地阻挡外界的污染。此外,有两个特殊的场所需要不同的防护措施,那就是卫生间和厨房,卫生间水汽过重,一定要注意保护灯具,电器一旦遇水,基本上就废了,所以一定要安装防潮灯罩,卫生间内做好通风措施。厨房油烟重,如果不对灯具进行油烟的防护,日后你清理都无能为力。
2、运用正确的清洁方法
这一步是灯饰的养护小技巧中最关键的一步,因为安装灯罩并不是一劳永逸的事情,灰尘和油烟是没有办法被完全隔离的,所以灯具的日常清洁就显得尤为重要。一般来说,灯饰清洁都使用干布会保险一点,但对于非金属灯饰,我们可以用湿布清理,前提是要做好后续的干燥措施,在清洁过程中不要改动灯的结构,可以拆开来清洁,但是一定要记住安装的顺序,日常的清洁是不需要特殊的清洁液的,实在很脏的话一定要用专门的清洁液,如此才能保证灯具不受损伤。
3、及时发现灯具老化情况,并及时更换
灯具是很容易老化的,如果不及时发现,就会产生更大的问题,很多人不把灯具老化当回事,觉得没坏就行,其实灯具老化现象就是灯具问题发生前的预警,如果不及时更换,镇流器就会被烧坏,且不说整个灯具会不会有问题,对人们而言,这也是一个不小的安全隐患。
4、不要频繁开关灯具
这一步是整个灯饰的养护小技巧中最简单的一步,可以说就是一个行为习惯的问题,“随手关灯”其实并不节能,一开一关是很浪费电的,而且对灯具会产生很大的影响,频繁的开启,灯丝温度会急剧升温从而加速了升华速度,使用寿命自然就会大大缩减。
可见,LED灯跟普通节能灯区别在于LED节能灯更节能,更环保使用寿命也比较长,但价格比较高,普通家庭较难接受。此外,灯具的保养需要掌握小技巧,如不要频繁开关灯具。
