贴pvc墙纸时,要清理墙面基层;裁剪墙纸,在清水中浸润后刷胶粘贴;涂刷醇酸清漆和对墙面进行砂纸打磨;在墙纸背面和墙面刷胶;最后裱糊墙纸。具体粘贴方法如下:
1、铲除墙皮:在贴墙纸前有一个重要的步骤,那就是要对墙面的基层进行处理,保证其无灰尘、杂物等。若是墙面有裂痕,就要用石膏粉对其进行填补,平整后贴上绷带,若是有隔墙或是沙灰墙,还要贴玻璃丝布以保证墙面平整。
2、裁剪墙纸:裁剪墙纸是贴墙纸中重要的一环节。裁剪前测量墙顶到踢脚线的高度,然后在地面上将墙纸裁剪好。不对花墙纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用。对花墙纸需求思考图案的对称性,需求10厘米以上,而且从上部起就应该对花。另外,裁剪好的墙纸还要在清水中浸润600s,之后再进行刷胶粘贴。
3、刷油刮腻:刷油就是将醇酸清漆均匀的刷在墙面上,厚度要适中。刮腻就是对墙面进行砂纸打磨,使其光滑平整。刷油要进行两次,在刮腻之前刷一次,刮腻完后再刷一次,这样可以防止墙面吸收墙面胶,让墙纸粘得更牢固,墙面也更平整。
4、刷胶:刷胶是贴墙纸中的关键环节,为了保证贴得结实,墙纸的背面和墙面都要进行刷胶,要求刷胶要均匀,不能漏刷,注意也不能裹边、起堆,以免弄脏墙纸。另外要注意,墙面刷胶要比墙纸宽30mm,墙纸背面刷胶后要对折放置300s后,这样能防止胶面很快变干。
5、裱糊:裱糊墙纸的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。贴首张纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧悄然压平,再用刮板刮抹,让墙纸与墙体恤实。贴第二张墙纸时,与首张的纸幅搭接处堆叠20毫米,用壁纸刀将堆叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要留意的是,壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以防日久壁纸变黄。
