在墙壁上安装插座的话,需要考虑安全事项。那墙壁开关插座安装的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开关插座在安装的时候是不能把它安装在可燃物体上面,万一可燃物体燃烧,这样有可能会把开关插座的外套烧坏,从而导致线芯露出,水汽进入,就会造成短路,甚至引发起火。
2、墙壁开关插座要安装消弧装置,这样安装才能避免因可燃气体泄漏而有可能引发火灾或爆炸的危险。
3、墙壁开关插座安装这种也是有分为明装和暗装之分,一般来说像明装不能低于1.8m,如果是暗装不能低于0.3m,厨房和卫浴间的插座要高于地面1.5m,空调插座要高于2m。
4、开关插座的布线时候一定要遵循的原则是“火线进开关,零线进灯头”,同时一定要记得安装漏电保护装置。
5、墙壁开关插座最好是安装一个保护盒或挡板,这样才可以避免水或油渗进去,造成短路或漏电。特别一些有家庭的小孩,为了以防小孩玩耍时伸手触摸而遇到触电的危险。
6、插座内有线头坏了,一定要对它进行更换才行,最好不要用裸线头代替,要不这样也是比较容易发生火灾。
7、厨房内的墙壁开关插座不能够安装在灶台的上方,主要就是因为此处温度较高,这样也是会导致插座过热而被损坏。
