安装排气扇能够通风换气,给与一个更舒适的生活环境。那么大家知道排气扇怎么安装吗?使用之后我们又该如何清洁保养排气扇呢?今天就让PChouse带大家一起来了解一下吧。
一、排气扇怎么安装
安装前
1、要检查风机是否完整,各紧固件螺栓是否有松动或脱落,叶轮有无碰撞风罩,认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
2、选择出风口环境时,应注意出风口对面 2.5 -3M内不能有太大的障碍物。
安装时
1、应注意风机的水平位置 , 调整到风机与地基平面水平稳固 . 安装后电机不可有倾斜现象。
2、注意要把电机的调节螺栓装于方便操作的位置,以便使用时调整排气扇皮带松紧。
3、一定要让支架与地基平面水平稳固,必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
4、拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象,方可进行试运转。
二、怎么清洁保养排气扇
1、要定期清除油污,将风叶、百页窗和面板上的油污清除掉,清洗时不能用腐蚀性经的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。
2、排气扇在使用时,建议定期添加机油。这样不但能让电机转动更加的流畅,还能让排气扇的使用寿命更加长久。
3、过滤式的排气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。
4、清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
5、平常使用不要频繁的去开关,这样会影响它的转动速度,严重的还会造成电机出现故障。
6、安装排气扇最好选择阴凉的地方,避开阳光直射或者高温的地方,以免长时间的暴晒造成扇叶变形黄、变形等情况。
以上就是对如何安装排气扇以及怎么清洁保养排气扇的讲解,大家安装和使用时一定要注意一下。
