近年来全自动洗碗机受到很多人的喜爱,全自动洗碗机使用之后不保养的话使用寿命会大大缩减,你知道怎么保养全自动洗碗机吗?全自动洗碗机有什么优缺点呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、全自动洗碗机的优缺点
优点:
1、可以消毒杀菌。全自动洗碗机带有高温杀菌的功能,再加上高压的水流冲洗,可以将碗碟上的油污和洗洁精清洗干净,人们可以使用上更卫生的碗碟。
2、节能省电。很多人担心洗碗机费水费电,所以不选择,对比手洗,洗碗机其实更省水。经过验证,洗碗机比手洗省水60%。由于仅加热时用电较多,喷淋更多的是利用水流的作用力,所以总体耗电不多,洗一次耗电约0.5~1度。
缺点:
1、洗碗时间长。标准洗涤程序在1小时以上,对比手洗确实长了不少,如果需要减少时间,可以选择快速洗,一般30分钟左右完成。
2、噪声大。另一个被人诟病的缺点就是,洗碗机工作时发出的噪音太大,很多家庭都是在晚上洗碗,而洗碗机发出的噪音,很影响人们的休息。
二、全自动洗碗机怎么保养
1、洗碗机内外保持清洁,至少每月清洁一次,如果有异味,还要将机内的异味去除,建议用柠檬。
2、过滤器是洗碗机的重要部件,清洁时,应该用刷子把表面的污垢刷拭掉。
3、洗碗机不用时,放置的位置一定要选对,通常,干燥通风的地方较为合适。
4、平时记得不要经常开关洗碗机的柜门,因为可能导致柜门损坏,若已发现损坏,应及时更换。
5、使用时机子出现不转、漏电、漏水等异常情况,应联系维修人员上门修理,不要自行修理。
6、使用过程中柜内的水温最好不要超过70度,不然有可能会破坏餐具的材质,让餐具变形,有异味等。
经过上面的介绍,大家都知道全自动洗碗机有什么优缺点了吧?在日常生活中要注意对全自动洗碗机的保养,定期进行清洗,延长洗碗机的使用寿命。
