家里安装马桶时,需要注意具体位置及尺寸。那马桶坑距怎么测量?PChouse带大家一起了解下吧。
马桶坑距,指的是马桶排污口到墙面的垂直距离。具体点的话,就是马桶排污口的十字中心位置到临近墙面的垂直具体,并且在测量时还要考虑到墙面瓷砖的厚度的情况。一般来说,墙面瓷砖厚度大概在6-8mm,算上刮腻子粉的厚度,总体在10-20mm左右。
由于马桶坑距存在一定的偏差,建议用卷尺来估测。先将尺子一端靠在马桶后面的墙边,然后开始测量到马桶排污口的中心距离,这段数值为坑距。市场上常见的马桶坑距有30cm、35 cm、40cm、45 cm等等,看看哪款比较适合自己家。如果不太清楚怎么操作的话,建议请专业的装修师傅来测量,这样购买新马桶的尺寸也更加准确。
