西门子变频洗衣机是很多家庭的选择,人们在购买了西门子变频洗衣机就会了解其使用方法,在日常使用时更需保养。今日我们就来聊聊西门子变频洗衣机的使用及保养问题。下面PChouse就为大家介绍一下。
一、西门子变频洗衣机的使用方法是什么
1、洗衣预备
我们洗衣服我们首先需要了解一下我们洗衣机的大概的内容,我们会看到西门子洗衣机的上面是有三个槽的,从左到右分别是主洗剂,柔顺剂以及预洗剂。主洗剂主要就是指洗衣粉,如果我们洗的是一些羊毛制品,那我们可以在这里放入一些专用的洗剂。柔顺剂需要放的就是中间的位置,洗衣机会自动在合适的时间放入筒内。最右边的预洗剂一般我们使用的不是很多,这主要是我们在正式洗涤之前浸泡的。
我们以上所说的各种洗涤剂一定是在我们洗衣程序之前就已经投放好的。这样放好之后我们的洗衣程序开始之后 水管 里的水就会自动先被冲入料盒里面,之后再导入桶内,这样经过稀释之后的会就自动冲入里面了。
2、洗衣程序选择
我们会看到西门子洗衣机的洗衣程序是分为棉 织物 、 化纤 以及羊毛还有超柔这四类的,而且在每一类中又有不同的水温可以选择。我们可以根据我们所洗的衣物以及脏污程度来选择。
一般情况下,在我们的日常洗涤过程中,除了那些比较脏的而且比较厚重的,以及比较昂贵的,还有那些容易损坏的织物会分开,其他的是不会按照料来分类的,一般都是放在一起进行洗涤,我们选择化纤制品或者选择标准程度就可以了。
3、取出衣物
我们按照洗衣机上的程序在倒计时完毕之后就可以把衣服取出来了,我们取出衣物之后,我们需要把水 龙头 关闭,电源关闭,然后打开洗衣机的门,把异物取出来,我们在取的时候要轻轻的往外取,避免衣服搅在一起扯坏了。
二、如何保养西门子变频洗衣机
1、西门子滚筒洗衣机使用后,应打开门或盖,使里面保持干燥,以减少霉菌生存机会。
2、定期(每月一次)将84消毒液Ⅱ型倒在机内与水一起,空转10-20分钟,将水排掉(可放100毫升,Ⅱ型为500毫升瓶装)以达到消毒作用。
3、洗衣时应选择有杀菌作用的洗涤产品,如龙安84衣物除菌剂,洗衣后挂在通风之处。西门子滚筒洗衣机使用后要将水排尽,以避免残留水在机内形成微生物的繁殖地;洗衣机的下排水口一定要高于排水管道,不能将水残留在洗衣机的排水管内;西门子滚筒洗衣机存放环境要保持通风、干燥;非金属内胆洗衣机放入含有效氯300-500ppm(ppm即百万分之一)的水溶液开启3-5分钟后排尽;金属内胆的洗衣机放入含量为0.5%-1%的戊二醛溶液浸泡10-15分钟后排尽;由于霉菌对温度很敏感,在35℃的水中生存率已很低,在45℃的热水中几乎为零,所以用45℃的热水清洗亦可有效杀灭霉菌。
可见,西门子变频洗衣机使用与保养需要注意方法,如西门子滚筒洗衣机使用后,应打开门或盖,使里面保持干燥,以减少霉菌生存机会等,避免错误操作。
