西门子全自动洗衣机是很多家庭都会考虑的洗衣机品牌,在使用过程中可能还会出现故障,出现了故障那就需要进行维修。西门子全自动洗衣机怎么装修合适?今日我们就来聊聊西门子全自动洗衣机的问题。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、西门子全自动洗衣机款式推荐
1、西门子滚筒洗衣机XQG100-WM12P2602W
这款是西门子IQ300 10kg的畅销款,也是10kg里面性价比最高的,这款当然最大的特色还是西门子BLDC变频电机,也是西门子敢标高价的资本。这款搭配智感系统,可以感知衣物重量来调节转速。不同的程序可以设置不同的温度,从而实现除菌效果。有时我们会担心洗衣液加多了或者时间短了造成洗衣液有残留,这款有防过敏程序,实际就是提高漂洗水量,保证洗衣液无残留。
2、西门子滚筒洗衣机XQG100-WG52A1X00W
同样是10kg,白色款,1200转脱水转速,中国市场销售,19新款比老款主要升级了一些程序,多了随心控时(即洗衣机的工作时间可灵活设置)和油渍清洗。当然价格也多了几百,所以我告诉大家区别,大家自行判断是否想为这两个功能多花几百块钱。
二、西门子全自动洗衣机如何维修
1、洗衣机一边进水一边排水。遇到这种情况我们首先要做的就是检查水管它所放置的位置是不是太低了,一般水管的位置是不得低于8mm,之后在检查一下排水管口是不是插到了地漏里面。是的话就直接把水管的位置调整一下,不是的话就看看水位是不是过高了,浸过了玻璃。之后在检查是不是压力开关、软管、集气阀软管是否漏气了?或者是集气阀和压力开关里面有异物,如果有异物,直接清理掉即可。
2、洗衣机不进水,遇到这种情况,就先检查微延时是不是自动上锁了,门锁灯如果不亮,就检查洗衣机的门是不是关闭好了。如果都不是,就需要去重装微延时,并且再好好地调整一下门锁的位置。如果指示灯是亮着的,就需要去检查一下进水管道是不是弯折了,滤水网是不是被异物堵住了。当有电的时候,其他其情况都被排除了,就应该是电磁阀出现了故障,再用无电用表检查一下水位开关是不是导通的,不是的话就需要进行维修。
3、洗衣机不能脱水了。这种情况一般就是放在洗衣机里面需要脱水的异物过多,超过了规定的重量,导致对脱水桶没办法进行运转。这就需要我们去调紧一下皮带,把电机的位置稍稍往后面挪一点点或者是更换一下皮带即可,如果是离合器出现了问题,就需要我们拆下离合器皮轮带,在更换一下线扭簧或者是更换一下离合器就可以了。
可见,西门子全自动洗衣机挑选需要考虑款式,不同款式特点不同功能也不同。此外,如果出现西门子全自动洗衣机故障,就需要分析原因再进行适当处理。
