卡萨帝变频洗衣机是卡萨帝洗衣机分类之一,如果购买了卡萨帝变频洗衣机就需要懂得使用与保养,卡萨帝变频洗衣机究竟应该如何使用?今日我们就来聊聊卡萨帝变频洗衣机的问题。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、卡萨帝变频洗衣机的使用方法是什么
在使用卡萨帝洗衣机的过程中要注意卡萨帝洗衣机的摆放位置,禁止将洗衣机放置在接近热源及阳光直射的地方;禁止放在温度为0℃及其以下的地方,若放在0℃及其以下的地方使用前必须将洗衣机移至室温环境中放置2-4个小时后方可使用;一定要摆放在通风性良好的地方,否则时间久了洗衣机内会滋生寄生细菌;要用专门的三芯线电源扁脚插座;
再就是要控制好洗衣机的水位。一般情况下,洗衣机在清洗少量衣服时,水位设定太高,不仅洗衣不干净还浪费水,水量太高还会加重洗衣机的负担;水位过低则会影响衣物之间的揉搓,而且会加长洗衣时间。
然后是要选择合适的洗涤程序。合适恰当的洗涤程序不仅可以将衣物清洗干净还可以省电省水。衣物在清洗时最好先用洗衣液浸泡几分钟再清洗,这样有利于加大洗衣液与衣物的接触面积,方便清洗干净。对于卡萨帝滚筒洗衣机洗少量衣物可选择不加热,对于波轮洗衣机可选择快洗。
洗衣机在使用过程中还要注意衣物分类洗,内衣、上衣、裤子、袜子分开洗是正确的。虽然卡萨帝洗衣机有杀菌抑菌的功能,但是也不要一起洗,更不要一水洗到底!!!有的人为了省水,一桶水洗完内衣洗上衣,洗完上衣洗裤子,洗完裤子洗袜子,一盆水洗到底,又脏又黑,这样是万万不可取的!这样即使部分衣服的洁净保证了,但最后清洗的衣服污染很严重。特别是袜子和内衣裤混洗危害更大,严重了会引起疾病。
二、如何保养卡萨帝变频洗衣机
1、在清洗衣物的时候,应该及时将衣物内的物品取出,同时把衣物的拉链拉上,防止硬物将洗衣机的洗衣槽损坏。
2、在洗衣结束后,需要将电源拔掉,然后关闭出水龙头。
3、卡萨帝洗衣机在使用后,要用干净的布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净,将上盖打开一段时间约1小时)后再关上上盖。 如果洗衣机长时间没有使用,就需要把盖子打开来通风约1小时),这样可以防止潮湿和异味。
4、在使用完卡萨帝洗衣机后,需要看洗衣机中有没有线头或者杂物,如果有就清理出来,这样就不会影响下次使用洗衣机了。
5、清洗洗衣机时要用洗衣机专用清洗剂,对于卡萨帝滚筒式洗衣机,还需要跳过预洗设定,直接选择主洗程序,关闭电源,浸泡一小时,污垢严重的时可浸泡2~3小时,不过卡萨帝洗衣机有滚筒自清洁功能,还是很方便的。
可见,卡萨帝变频洗衣机使用与保养是需要注意方法与步骤的,如禁止放在温度为0℃及其以下的地方,若放在0℃及其以下的地方使用前必须将洗衣机移至室温环境中放置2-4个小时后方可使用。
