格兰仕洗衣机想要使用就需要进行安装,如果安装不好就会影响后续的使用。且在使用过程中还会出现需要拆卸的情况,怎么拆卸?今日我们就来聊聊格兰仕洗衣机的问题。
一、格兰仕洗衣机该如何安装
1、首先用随机附带的扳手旋松格兰仕洗衣机的4个螺栓,接着再扭动运输螺栓橡胶,将橡胶和螺栓一起拔出,然后用随机附带的运输螺栓孔封闭螺孔。
2、接下来就是进水管的连接,进水管的连接包括进水管与格兰仕洗衣机进水阀的连接和进水管与水龙头的连接。首先来讲第一个,进水管与洗衣机进水阀的连接。将格兰仕洗衣机的进水管连接头的套端在进水阀的进水口,并拧紧螺纹。注意:进水过滤器、连接头的将较密封圈应安装良好,拧紧的力量不要太大,以免损害螺纹,供水压力应在30kpa到1000kpa之间,若超过范围,要使用降压或增压装置,安装完毕后,一定要仔细检查,不要让它漏水。
3、这一步骤是格兰仕洗衣机进水管与水龙头的连接。首先,一手拿着连接座,一手按住扣环往下拉,将连座与进水管分开;将上连接头上的4颗紧固螺钉旋松,旋下连接头,使上下连接头间有3个螺纹的间隙;将上连接头抵住水龙头,使其内部密封圈与水龙头接触后,再用旋具旋紧。
4、旋转下格兰仕洗衣机的连接头,直到上下连接头旋紧位置,两者间隙在3mm左右,将进水口的扣环向下按,将进水管插入下连接座,然后松开扣环,这样格兰仕洗衣机就安装好了。
二、如何拆卸格兰仕洗衣机
准备一个螺丝刀,把螺丝解开格兰仕洗衣机拆的时候需要把扣开中间的螺丝盖子,拧开固定螺丝,找两个长1点的快速螺丝拧在波轮靠外的小孔上交替用力就可以将洗衣机拆开了,装的时候同样把螺丝装进去就可以了。
可见,格兰仕洗衣机的安装与拆卸都是需要讲究步骤与方法的,同时在操作过程中一定要了解注意事项,如准备相关用具,如螺丝刀等,避免找不到操作工具。
